Opel Vectra: Stotteren, overslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v (X20XEV)
Mijn auto stotterd geregeld, loopt dan afwisselend op drie of vier cilinders, m.a.w. hij slaat over. Het probleem doet zich vooral voor als hij zwaarder belast word, met optrekken en als ik over schakel naar een hogere versnelling en weer gas geef. Doe ik rustig gas geven dan is er vrijwel niets van te merken, hetzelfde geld als ik met een constante snelheid rij, dus als de motor geen extra vermogen hoef te leveren, dan loopt hij verder ook gewoon op vier cilinders. Bougies had ik nog liggen en deze vervangen zonder resultaat. Waar moet ik deze storing gaan zoeken, of is het wellicht een bekend probleem? Alvast bedankt voor het meedenken en eventuele reacties, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Op welke brandstof heb je de storing? LPG?
Wat gebeurt er als je een dag op benzine gaat en blijft rijden?
Hoe is de koude start?
oldford 117.985 km Reageer
Ik rijd (altijd) op LPG, maar op benzine doet hij het ook, dat heb ik uitgeprobeerd.
Ik heb nog niet uitgeprobeerd wat hij doet als ik een dag op benzine rijd.
De koude start is perfect, slaat meteen aan zoals altijd.
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
De krukas-sensor bleek de boosdoener te zijn.
Vreemd genoeg gaat het oranje motor symbool op het dash board niet branden voor dit soort storingen als hij op LPG rijd, wel op benzine, vandaar dat ik niet verder gezocht had.
Bij het uitlezen via de paperclip methode kwam dit euvel aan het licht.
Deze vraag kan wat mij betreft nu gesloten worden.
