Opel Corsa B C16XE: Stotterende corsa
Bouwjaar: 1993
Ik heb met mijn corsa het volgende probleem: Als de auto een tijd heeft stilgestaan en ik start hem, dan loopt de motor beroerd. Ook stinkt hij dan naar benzine.
Als ik bij het optrekken half gas geef houdt hij tussen 3 en 4000 toeren even in en is daarboven weer normaal...
Ook heb ik wel eens dat de motor stationair op verhoogd toerental (1500tpm) gaat lopen. Wanneer dit gebeurt is volstrekt willekeurig...Het is dan net alsof de ECU denkt dat de motor koud is want hij geeft dan gas bij tussen het schakelen.
Het volgende heb ik gedaan om het te verhelpen:
Alle ontstekingsonderdelen doorgemeten of vervangen
Benzinedruk opgemeten en benzinefilter vervangen
Andere LMM geplaatst
De dealer komt er ook niet uit...
Jebber
165 km
al 23 jaar lid
kijk eens naar de koelwater temperatuursensor, deze zou ik vervangen, is niet zo duur, en dan maar weer proberen. Wel vervangen bij koude motor anders verbrand je je handen!
succes
arne650 1.070 km Reageer
