Opel opel corsa x1.2 xe: oplossing foutcode p0505
Bouwjaar: 1999
Heb het volgende probleem met een corsa B van 1999
met een x1.2 xe motor de motor houdt in en bokt erg
motorstorings lamp licht op
foutcode uitgelezen dit was p0505
nou ben ik opzoek naar het meetschema wat op de opel tis cd staat
of komt het vaker voor dat de regelklep ( steller gasklep)
stuk gaat
Gsmfreak
245 km
al 24 jaar lid
regelklep vervangen en dan is je probleem opgelost...
Opeltje 41.975 km Reageer
laat ook de software aanpassen , dit zal het probleem voorkomen ;dit kan via tech 2 en ' sps ' ( opel dealer )
succes
opc8275 15.575 km Reageer
Hoi allemaal heb er een nieuwe regel klep opgezet en het probleem is over
alleen van die nieuwe software is dit echt nodig ???
is hier een schrijven van geweest van opel
want de opel dealer waar ik was zij dat het onzin was
Gsmfreak Topicstarter 245 km Reageer
Voor P505 is een buitendienstoplossing.Eerst nieuwe software programmeren,mocht dit niet helpen dan wordt aangegeven gasklepversteller en motorstuurapparaat vervangen.Hier zit echter wel een breakpoint in!
