Opel Corsa Swing 1.0 12v x10xe: uitvalprobleem / bougies???
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Corsa uit '97 met een X10XE motor (= 1000cc 12v 3 cilinder).
Nou viel hij vandaag tijdens het rijden ineens uit!
En moeilijk starten daarna. Ik heb hier meer over gelezen op het forum enzo en zag dat je waarschijnlijk bougies kon vervangen.
Dus ik heb bougies gekocht en wil deze vervangen (deed ik bij mijn oude kadet ook zelf) maar ik zie helemaal geen bougies zitten op het blok???
Zitten die helemaal onder de carburateur???
of heeft dit motortje een "geen bougies"???
Hoe dan ook, ik moet morgen met de auto op vakantie en heb nu een probleempje. Kan iemand zo zeggen hoe dit zit bij de X10XE-motor??
JP6005
al 23 jaar lid
vermoedelijk is je krukassensor defect en niet je bougies.
Opeltje 41.975 km Reageer
Maar kan ik er wel mee op vakantie? (hij start nu wel gewoon)
En just for my info: hoe zit het nou met die bougies? Weet je dat ook?
JP6005 Topicstarter 55 km Reageer
onder de kap ecotec zit een zwarte rail. als je deze losschroeft en de stekker verwijderd kun je bij de bougies.
ik zou de boel uit laten lezen en ev de sensor laten vervangen. stel je voor dat hij het n je vakantie geheel niets meer doet....
