Opel corsa x17d: tikkend geluid in motor na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1997
wij hebben een opel corsa met een tikkend geluid in de motor welke volgens de klant ontstaan is na het vervangen v/d koppakking(geluid alsof er een klep krom is)
auto is stil gevallen op snelweg zonder bijgeluiden
het geluid komt bij de eerste of tweede cilinder vandaan
wagen heeft 180.000 km gelopen
kan het zijn dat er een krukaslager uitgelopen is komt dit vaker voor bij een x17d?
volgens de dieselspecilist bleef er een verstuiver hangen
van alle verstuivers zijn inmiddels de norsels vervangen maar helaas zonder resultaat
wie heeft er nog een tip
korporaal
630 km
al 24 jaar lid
hebben deze verstuivers een merkteken, en zo ja staan deze in lijn met het merkteken op de cilkop?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo wij hebben een soortgelijk probleem met onze Corsa 1.4i Swing bj. 93. zo'n 90.000 op de teller.
Na afgelopen vrijdag zo'n 40 km te hebben gereden was er niets aan de hand. Nadat we een uur later wegreden maakte de motor een raar tikkend geluid. De ANWB erbij gehaald en deze vonden een losgeschoten klepstoter !? Zeer uitzonderlijk volgens de geleerden. De auto is naar de garage gebracht... :-( wordt vervolgd.
Is de motorolie wel ververst na het vervangen van de koppakking?
Je wilt soms niet weten hoe de olie versmeerd is door de koelvloeistof wat niet zo bevordelijk is voor de hydr.klepstoters.
johan5637 980 km Reageer
timing van de distributie moet bij de dealer gebeuren met speciaal gereedschap omdat er geen spie in de nokkenas zit.
daarna is het probleem waarschijnlijk wel over (als er teminste geen klepschade e.d is).
