Opel VECTRA-B: stottert en valt uit.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Heren.
Deze auto stottert bij het optrekken, en is stilgevallen. Hierna was hij even niet meer te starten.
toen hij helemaal was stilgevallen reageerde de ECU niet meer op de diagnoseapparatuur. Mijn vermoeden was het motorrelais ( Paars) onder de motorkap.
Bij gasgeven ( Stationair optoeren) begin deze af en toe te tikken, spanning op poot 87 viel dan even een tiende sec. weg, om dan opnieuw op te pakken.
Bij de eerste keer uitlezen gaf de ecu wel een aantal foutcode's, onder andere nokkenassensor, onsteking cil.2 etc, maar na een aantal keer wissen en proberen komen er ook weer andere foutcode's boven. Onsteking cil 1-3-4, wegrijblokkering etc. Ik wijt dit aan een ecu die even zonder spanning valt, en weer oppakt, waardoor hij random foutcode's wegzet. Ook waren er verschillende keren na afslaan of hikken dat hij geen enkele foutcode wegschreef.
Ik heb het relais vervangen, en hierna leek het goed te zijn. testrit gemaakt, geen enkele hik meer.
Eigenaar rijdt naar huis, maar belt na een half uur dat het probleem nog niet verholpen is.
Ik zit dus nu aan de ecu zelf, of voeding hiervan te denken. Hij zou vanuit de auto een 15+ krijgen, maar lijk niet het juiste schema te hebben. De 30+ die binnenkomt, en ook voeding geeft aan het motorrelais ( brandstofpomp/injectoren etc) is er wel.
1- Kan iemand mij het juiste schema geven welke pennen 30/15+ en massa aan de motorregeleenheid geven.
2- waar komt de 15+ van binnen vandaan ?? ( ik zie 3 15+ zekeringen, aantal relais. Welke zijn van de motor ??
3- Zijn er problemen bekend met de ecu zelf ???
Alvast bedankt
Marcel
hellbat
20.525 km
het was niet de ecu of het relais, maar bij gebrek aan reactie zal het geen nut hebben de oplossing te vermelden
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
voorste kat?
Highway 28.400 km Reageer
Helaas,
Blijkbaar verstoorde een defecte bobine de ecu dusdanig dat hij regelmatig wegviel en opnieuw terugkwam.
Na vervangen bobine geen problemen meer gehad.
