Opel Corsa: stuur met airbag verwisselen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: X1.5 DT
hallo, ik had een vraagje
ik wou de stuur van me corsa verwisselen omdat die erg versleten is, ik heb al een nieuwe
maar nu, ik moet de airbang loshalen, nu weet ik dat er 2 torx schroeven aan de achterkant van het stuur zitten.
kan ik deze gewoon loshalen en dan airbag eraf nemen ???
of moet ik nog andere handelingen verrichten. ik wil natuurlijk niet dat de airbag in werking treed.
alvast bedankt.
miltonscott
110 km
hallo
eerst accupool los aantal minuten wachten zodat condensator airbag zich kan ontladen.
dan airbag demonteren 2 torx los stekker demonteren van airbag let op in midden stekker zit een borglip
deze moet je los wippen en dan kan de stekker eruit.
stuurwiel demonteren. airbag unit mag niet verdraaien. bij montage stekker airbag deze goed aandrukken alvoorns deze weer te borgen.
suc6
gr golden bearing
hallo, sorry voor me late reaktie
ben er vandaag mee aan de slag geweest
airbag is eruit. heeft wat moeite gekost.
ik heb alle schroeven van de stuur losgemaakt om de stuur te kunnen verwijderen
maar deze zit muurvast.
moet ik hiervoor speciale gereedschap hebben om hem eruit te trekken, ik wil niet te veel kracht zetten. bang dat iets stuk gaat.
alvast bedankt.
miltonscott Topicstarter 110 km Reageer
