Opel Frontera: stuur of aandrijvings probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3l v6
Wanneer je in de 4 wiel drive rechtuit rijd of flauwe bochten maakt is er geen probleem.
Echter bij scherpe bochten in de 4 wiel drive blokeerd waarschijnlijk de aandrijving (as?)
Het is net alsof de handrem erop getrokken wordt, want je kan niet meer voor of achteruit.
Raar is ook dat je darbij helemaal geen nevengeluiden hoort zoals piepen of kraken.
Dit probleem geld alleen in de 4 wiel drive hoog en laag. Bij normale weg versnelling is er helemaal geen probleem.
Heeft er hier iemand ervaring mee of een oplossing?
Ik weet het niet meer...
groeten cor
Typo
Cor deze wagen heeft geen dif .tussen de voor en achterwielen . Op asfalt is het niet raadzaam om in 4wielaandrijving te rijden. De instructies lezen geeft uitkomst. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Punt,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de instructie gelezen, maar hier staat niet in dat je problemen kunt krijgen als je op vlak en hard terrein rijd.
Met 4 wheel drive ingeschakeld dan hey. Dat doe ik overigens ook niet.
Maar ik ontdekte het toen ik in de sneeuw reed en het veiliger vond om 4 wheel aangedreven te rijden. Bij inparkeren blokeerde heel de aandrijving.
Dit later onder normale weersomstandigheden weer geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Ik ben vrij nieuw hierin en moet idd nog veel leren.
Maar begrijp ik het goed als je zegt dat je op vlak terrein in de 4 wheel drive geen bochten kan maken, en het verders geen mankement is?
Typo Topicstarter 55 km Reageer
Het is geen mankement ,er zijn verschillende systemen om dit "gebrek "op te heffen met visco koppelingen en automatische blokkeringen als de aangedreven wielen doordraaien. Lees er over en wat er dat allemaal defect kan raken. Eenvoud is je ware ook in dit geval. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
