Opel Calibra: stuurbekrachteging
Bouwjaar: 1991
Bij mijn calibra 2.0 i is er een gat in de leiding van de stuurbekrachting gesleten.
Het gat zit recht onder de vin.
Nu is mijn vraag of ik gewoon de leiding kan vervangen afvullen en weer kan rijden.
Of moet ik nu ook een nieuwe pomp hebben.
Deze zit namelijk achter de dynamo en het is nogal veel werk om deze ook te vervangen.
hendrik4287
Hendrik , je kunt gewoon de leiding repareren met een knelkoppeling en daarna de zaak weer vullen en ontluchten.
Mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ontluchten:
* Systeem vullen.
* Motor starten.
* stuur een paar keer links en rechts draaien.
* totdat de pomp geen vreemde geluiden meer geeft.
* olie op peil zetten.
Willem
Bedankt Willem , dat was ik vergeten erbij te zetten.
mvg,
Hans.
He willem en hans hartstikke bedankt ga het zo snel mogelijk repareren
hendrik4287 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
