Opel Calibra 2005: Stuurpomp maakt herrie.
Bouwjaar: 2005
Hallo, ik heb hier een calibra v6 '96
Deze heeft een slijpend geluid als je stuurt.
En er komt schuim in de stuurpomp olie als de motor draait.
Wat kan dit wezen?????? misschien stuurpomp stuk????
Ik wil de olie gaan verversen.
Want het is een beetje grijzig van kleur.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?????
Willem
Willem12089
38.570 km
Willem,
Vervang de pomp maar want dat grijze in de olie is slijpsel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Okee, weet je ook hoe je hem het beste kan ontluchten en helemaal aftappen, want die olie lijkt mij ook niet best meer.
Willem
Willem12089 Topicstarter 38.570 km Reageer
Misschien lukt het om het systeem leeg te krijgen met lucht voorzichtig door blazen bij de los gehaalde slangen bij de pomp.
Vullen en motor starten en een paar keer naar links en rechts sturen is voldoende om te ontluchten.
Hans
Zie dat ik toch wel wist hoe te ontluchten, maar wou het effe zeker weten.
Bedankt
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
