Opel Corsa strada 1.2: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1999
volgens klant viel de stuurbekrachtiging enkele seconde weg. na ruk aan het stuur was probleem over.
motor draaide normaal.
geen foutcode, geen lekkage wie geeft er een tip.
denk zelf aan b.v. een stuurklepje welke is blijven hangen.
wachtwoord
330 km
Het kan de elektrische stuur pomp zelf zijn of het stuurapparaat
Kijk ook even of de accu goed ,laten testen.
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
zelf al een keer gehad bleek dat de druk sensor op stuurkolm verkeerd afgesteld stond de dealer kan in datalijst naar kijken of de druk links/ rechts in rechtuitstand gelijk is zo niet kan deze afgesteld worden
astra720 375 km Reageer
Tot op heden is klant niet terug geweest alles blijft normaal werken storing is dus 1 malig geweest.
wachtwoord Topicstarter 330 km Reageer
