Opel astra g 1.6-16v: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1998
hoi allemaal
ben sinds kort eigenaar van een opel astra g model station
merk echter dat wanneer ik de auto start en wegrijd het zeker tot 10 sec duurt voordat de stuurbekrachtiging het doet,heb reservoir nagekeken,zit voldoende in,is dit normaal???
danny1937
4.565 km
Weet je zeker dat het vloeistofniveau klopt? Als je de dop eraf draait zie je een peilstok. Ook als je het reservoir schoonmaakt zie je een streep. Het schijnt dat het nogal precies op peil moet staan. Ik heb er eens op gelet en bij mijn Astra duurt het zo'n 4-5 seconden voordat de stuurbekrachtiging werkt. Toen ik heb pas had duurde het ook langer voordat ie ging werken en nadat de dealer het vloeistofniveau had aangepast was het euvel verholpen. Let wel op: als je het bij moet vullen ALLEEN speciale olie gebruiken. Deze is te verkrijgen bij de Opel-dealer. Nooit gewone hydraulische olie erin doen.
Groet, Ger
De stuurbekrachtiging is elektrohydraulisch, Deze gaat pas werken als de dynamo voldoende laadt.
als de dynamo slecht contact of niet helemaal perfect werkt kan dat iets vertraging in het in werking treden opleveren.
p.s. draai je stuur maar is helemaal om dan zie je je licht zwakker worden, dit is normaal omdat hij elektrisch is.
Willem
bedankt jongens,weet ff wat meer
danny1937 Topicstarter 4.565 km Reageer
