Opel Zafira: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
Mede Opelaars,
Ik ben in het bezit van een Zafira-A (2003) met een 2.2 benzine motor. Wie kan mij vertellen of het normaal is dat na het starten van de motor het nog zo'n 10 seconden neemt voordat er aan een bekrachtigd stuur gedraaid kan worden. Waarmee ik bedoel te zeggen dat je niet onmiddelijk kunt wegrijden na het starten. Het stuur is dan bijna niet te verdraaien. Na de genoemde -plusminus- 10 seconden is er niets meer aan de hand.
Het dashbord en bestuurders info systeem geven geen melding. Olie is op peil, geen waarneembare lekkage.
Hoor graag van jullie,
Kick
Zafira-Kick
170 km
heb zelf een astra met een elektrische stuurbekrachtigingspomp heb zelfde probleem gehad het bleek mijn accu te zijn die werd slecht,laat even je accu doormeten.succes peter
pesamaja 60 km Reageer
Als de accu slechter wordt heeft de dynamo eerst even werk om de accu weer bij te laden
voordat andere systemen van (voldoende) spanning worden voorzien.
e.e.a wordt geregeld door de spanningsregelaar .
mvg,
Hans.
Jongens hardstikke bedankt voor de tip(s) ik laat de accu even doormeten
Gr. Ron
Zafira-Kick Topicstarter 170 km Reageer
