Beste leden,
Graag jullie hulp, wij hebben een probleem met onze Astra uit 2004. Sinds kort stuurt de auto heeeeel zwaar, het lijkt alsof de stuurbekrachtiging is weggevallen. Maar wat ik erger vind is dat het sturen met name bij scherpe bochten bijna niet te doen is! Parkeren is een ramp, wat normaal in een beweging kan is nu een jarenplan.
Ik hoor verder gelijk bij het starten, een sijpelend (misschien wel gorgelend vloeibaar geluid) bij het stuur. Ik maak me zorgen dat mijn stuur straks geen enkel kant meer opgaat terwijl ik rijd. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? En zo ja wat zou er eventueel vervangen moeten worden? Ik heb al olie dr in gegooid voor de stuurbekrachtiging dat leek het probleem voor een kleine week op te lossen, maar nu is het weer terug en erger.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen ;) Bedankt en vriendelijke groet!
Het gorgelend geluid kan voortkomen doordat er te weinig ATF olie in het reservoir zit, dan werkt het servostuur niet meer zoals het hoort
Bedankt Punt en Brunovanderjeught, ik heb er idd ATF olie ingekieperd en dat werkte even goed! Maar na een paar dagen weer hetzelfde probleem. Volgens mij heb ik een elektrische pomp, die dynamo heb ik vorig jaar al vervangen! Shit niet weer he!? In ieder geval bedankt voor jullie antwoord :)
Sabrine welke diesel heb je . Er zijn pompen die electrisch gaan en alleen werken als de dynamo laadt . Er zijn ook pompen die door de motor worden aangedreven met een V-snaar. Deze zijn aan slijtage onderhevig en moeten regelmatig gespannen worden. Deze zit aan de rechterzijde voor /naast het voorwiel. Niet zo blijven rijden. Groeten.
Puntbuild
speed28.930 km
