Opel Vectra: stuurbekrachtiging werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: X20DTH
Auto komt binnen met stuurbekrachtiging die niet werkt. Oliereservoir leeg. Geen lekkageverschijnselen onder auto. Bijgevuld met lopende motor, stuur naar rechts gedraaid, dat ging goed. Bij naar links draaien, stokte het stuur en plofte de rechter stuurhuishoes. Hier kwam blijkbaar teveel oliedruk op.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Wim1949
2.195 km
is ziekte (??). Wel opletten op het merk van het stuurhuis. Saginaw of ZF.
jhl 57.015 km Reageer
inderdaad stuurhuis lek. verv of laten reviseren(als dit mogelijk is)
Opeltje 41.975 km Reageer
IS echt wel een bekend probleem bij vectra b ; er komt geen te hoge druk , maar stuurhuis lekt olie
vervangen en klaar komt kees
opc8275 15.575 km Reageer
Nog even het volgende: hoes rechts er nog af, bij onbelast sturen nauwelijks olielekkage, bij belast sturen komt er een straal olie uit een gaatje bijna einde stuuras. Ben onbekend met dit stuursysteem hoort dit?
Zoniet vervang ik het stuurhuis. dank voor het meedenken / advies.
Hoort dus niet heb ik al ontdekt, klant vroeg zich af dit zo spontaan kon optreden of dat de bestuurder die zijn auto geleend had, de boel had overbelast. b.v. door langs hoge stoeprand te staan en dan te sturen??
Wim1949 Topicstarter 2.195 km Reageer
gewoon vervangen en verder niet nadenken over hoe en waarom !!
Het is gewoon zo bij dit type stuurhuis.................
Duidelijk, bedankt voor de adviezen. Zet er een nieuwe onder.
