Opel Vectra: stuurbekrachtigingspomp?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo mensen,
Gisteren maakte de stuurbekrachtingspomp een slepend geluid. Oliepijl bekeken, en bleek te laag te staan.
Ik heb daarom bij tankstation stuurbekrachtigingsolie gehaald, en bijgevuld. Na enkele keren sturen was de lucht uit de leiding, en leek alles weer goed.
Nu werd ik zojuist gebeld door mijn vriendin, met de melding dat de stuurbekrachting niks meer doet. Olienivo is goed.
Na even zoeken op internet zag ik dat ik eigenlijk met groene olie had moeten bijvullen. De olie die ik had was rood.
Is de pomp nu kapot? Komt dit door de verkeerde olie, of door het drooglopen? (max. 8 kilometer gereden met deze olie)
Pomp lijkt me niet moeilijk te vervangen als deze kapot is, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
fritske
1.420 km
henri
loopt de pomp wel nog mee,is de riem niet kapot ?
welke olie heb je er ingegooid ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Ik weet niet of de riem nu kapot is, mijn vriendin heeft de auto mee naar het werk, is vanavond laat pas thuis. Ze belde me op om te zeggen dat de stuurbekrachtiging weg was.
Vanmorgen, toen ik de olie heb bijgevuld was er in elk geval nog niks mis met de riem, dus lijkt me onwaarschijnlijk dat deze nu kapot is.
Type olie weet ik ook niet, de olie staat in de auto, die nu dus niet thuis is. Ik ging er van uit dat er maar 1 type stuurbekrachtigingsolie is. Ik weet alleen dat deze olie rood was.
Als ze vanavond thuis is zal ik nog eens kijken, maar tips zijn nu ook al welkom ;-)
Groeten Henri
fritske Topicstarter 1.420 km Reageer
ze zijn thuis.
Alle olie die ik vanmorgen heb bijgevuld is verdwenen.
Olie die ik gebruik had was vervanger voor GM Dextron III en Dextron II D en E. Is dit de goeie? of heeft dit alles nog ver-ergerd?
Ik verwacht een lekkage, onderkant van auto lijkt nat te zijn, maar ik weet niet of het van de stuurbekrachtiging is, of motorolie.
Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
Met welke kosten moet ik rekening houden in het ergste geval?
Groeten Henri
In het ergste geval lekken de keerringen in het stuurhuis, dit is een veel voorkomend probleem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok, morgen maar even naar de garage brengen.
Heeft drooglopen nog gevolgen voor de pomp?
Groeten henri
Bij mij heeft het drooglopen van de pomp voorlopig nog geen problemen gegeven.
Ik heb een jaar geleden ongeveer 100 km rondgereden zonder servo-olie door een lek van de keerring in het stuurhuis. Na vervanging van het stuurhuis heeft de pomp voorlopig geen problemen gegeven.
stuurhuis keerring kapot olie zal in de balgen zitten
pomp maakt geen herrie ??
mvg willem2
Inderdaad, olie zat in de balgen. Maar de pomp maakte geen herrie...
[edit] balgen waren gesprongen trouwens, olie zeek eronderuit. Als je dus blijft bijvullen, springen de hoezen [/edit]
actie is reactie stond er flink wat druk op.
maar je weet nu het probleem .
nu nog even oplossen
mvg willem2
Auto is gerepareerd, zit gereviseerd stuurhuis op. Kosten, 375 euri's incl montage, dus valt me nog mee, had meer verwacht.
Bedankt voor de tips
Groeten Henri
Ik had ook meer verwacht. Ik heb vorig jaar 800 euro betaald, ook voor een gereviseerd stuurhuis. De afzetters
[quote=JoeNeL]Ik heb vorig jaar 800 euro betaald, ook voor een gereviseerd stuurhuis. De afzetters[/quote]
Even googelen en je had veel geld kunnen besparen
Sommige mensen doen simpelweg hun huiswerk NIET!
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als de kar waar je dagelijks mee gaat werken ineens zonder stuurbekrachtiging valt, doe ik ze graag naar de dealer hoor. En dan ben ik blij dat die na enkele dagen terug voor de deur staat.
Maar het blijft een gouden tip :-) en de site staat gebookmarked...
Thx Paul
