Opel AGILA: stuurt zwaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
mijn agila stuurt met schokken zwaar ,moet er bij de eps olie bij gevuld worden ,zo ja waar!
of licht het aan de fuseekogels?
graag info
ton11585
4.695 km
Kan ook aan je taatslagers liggen van de veerpoten , maar rij gewoon even langs een garage en laat er naar kijken , als er olie bij moet kunnen ze dat meteen doen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Kaleido 1
dank voor je info
maar als ik het van jouw goed begrijp kan ik beter meteen naar de garage rijden om het na te laten kijken!
dan vraag ik me toch af waar dit forum problemcar voor is ,om elkaar met info te helpen of ,om meteen maar naar de garage te gaan ,
dan hoef ik het jullie ook niet meer te vragen
gr Ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Zo moet je het niet zien , het is meer voortgevloeid uit de manier waarop de vraagstelling is opgebouwd , kennis is in mijn ogen niet echt aanwezig om dit tot een goed einde te brengen.
Je had ook eerst zelf eens op onderzoek kunnen gaan , auto op de krik en er onder duiken en kijken of je iets afwijkends kunt ontdekken.
Fuseekogels controleren , taatslagers controleren , stuurhuis controleren met appendage enz.
Waarvan akte....
Het is inderdaad de manier waarop de vraag wordt gesteld;
daaruit kunnen wij al het nodige opmaken en adviseren om het probleem voor te leggen aan een deskundige die dan naast de auto staat of er even mee gaat rijden.
Het enige wat wij vanaf dit forum kunnen betekenen, is jou adviseren zoals kaleido 1 zegt:
gr.
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem opgelost
ander auto gekocht
Dat is ook een oplossing...
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
