Opel Agila: wordt te warm, waterpomp en thermostaat reeds vervangen.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Ik heb een probleem met deze opel agila, afgelopen zomer is deze al eens te warm gelopen, dag erna alles normaal.
Vorige week heb ik de waterpomp vervangen, lager was defect en maakte vreselijk lawaai.
Toen had ik al probleem dat temperatuur te snel te hoog opliep en kachel bleef koud, na loshalen slangentje aan gasklephuis ging lucht eruit en deed kachel het, echter werd nog te warm en radiator bleef koud.
Vandaag heb ik thermostaat vervangen maar het is hiermee niet opgelost, FAN slaat wel aan bij 95graden maar lucht is net als beide slangen van radiator koud, doe ik iets verkeerd ?
Audidriver73
24.115 km
Radiator verstopt waardoor de koelvloeistof niet kan circuleren.
De radiateur ontlucht wel via het dunne retour slangetje naar je exspansievat ?
Daar moet koelvloeistof/lucht uit komen als de motor loopt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Radiator dacht ik ook maar die is oke.
Koelsysteem is gesloten, radiator heeft dop, moet ik deze apart ontluchten ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Systeem heeft toch een apart tankje , die mee circuleerd in het koelsysteem , als het dunne slangetje verstopt zit , ontlucht het systeem niet automatisch.
Klopt, ga ik nog controleren maar volgens mij was dit ook in orde.
Slang van radiator naar tankje gecontroleerd, is gewoon open, radiator is ook niet verstopt, ik weet het niet meer.
Ga thermostaat nog maar eens vervangen, wellicht is de nieuwe thermostaat ook defect maar die kans is heel klein maar nog niet uitgesloten.
Is waarschijnlijk einde verhaal, gister is op autosnelweg motor uitgevallen na een hoop lawaai en geratel, waarschijnlijk ketting over of klep gebroken, nog niet naar gekeken, info volgt nog.
Motor is inwendig kapot, gaat naar sloop, jammer van het werk dat ik heb gehad recent.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
