Opel Corsa: stuurwiel corsa c
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
het komplete stuurwiel kan ik ong 1.5 cm op en neer trekken, deze auto heeft geen stuurwiel dat je in de hoogte kunt verstellen wel airbag
heb stuurwiel gedemonteerd en kan de as waar stuur op gemonteerd zit dan zo op en neer trekken,
heeft iemand een idee hoor het graag
mvr gr jose diaz
autoservicediaz
100 km
al 17 jaar lid
hall
check de knik koppeling van het stuur bij de gaspedalen
mv gr beensie
beensie 495 km Reageer
in de stuurpen van de opel corsa zit een plastic stift . bij een ongeval knapt deze stift zodat de stuurpen in elkaar kan schuiven. misschien kun je kijken of deze stift niet stuk is. haal anders deze stift er uit en plaats een splitpen door de 2 stuurstangen en controleer dan of je het stuur nog op en neer kunt bewegen. suc6.
