hallo iedereen
zit met het volgende probleem
wanneer de wagen stationair draait zie je de toerenteller op en neer gaan, s'nachts zie je de dashboard verlichting lichtjes minder worden wanneer toerenteller naar beneden gaat en terug normaal wanneer toerenteller naar boven gaat. ook hoor je hiermee gepaard (met dansende toerenteller) een extra geluidje vanonder de motorkap komen.
waar zou dit aan kunnen liggen zodat ik dit eens kan laten nakijken.
mvg
Meet eens het accu voltage met draaiende motor en verbruikers aan (Licht, achterruit verwarming).
Eerst bij stationair en daarna bij 2000 en 3000 rpm. Kan zijn dat je dynamo niet meer helemaal goed is.
