Mijn vrouw heeft een Corsa B uit 1996 met een X14SZ blokje.
Sinds vandaag heeft de corsa het vage probleem dat ie niet
wil aanslaan. Ze heeft hem zaterdag zonder problemen bij
ons op de oprit gezet en vandaag wil ie niet starten.
De startmotor draait gewoon rond, maar motor slaat niet aan.
In eerste instantie was het vanmiddag net of ie verzopen was.
Hij rook ook enorm naar benzine.
Hierna de eerste keer starten ging eerst op 1 poot en langzaam
kwamen de andere 3 er ook bij, daarna liep ie goed.
Toen afgezet en nogmaals proberen, maar begon MM lampje te branden.
Wat me opviel is dat als je hem op contact zet, na ongeveer
3 a 4 seconden het motorstoringslampje snel begint te
knipperen. Start je de auto voordat het lampje begint te
knipperen, dan loopt ie gewoon.
Wat ook opviel is dat de BC een buitentemperatuur aangeeft
van 48 graden
Heeft iemand van jullie misschien een idee, wat dit kan zijn?
Alle hulp is welkom.
Bij voorbaat dank, ook namens mijn vrouw.
