Opel Tigra: te hoge Co + te lage lambda waarde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
co waarde van +- 5 en lambda van 850-970 dus zeer rijk. Stinkt ook naar benzine,
Lambda sensor gecontroleerd met tester eveneens foutcodes gewist.
Lambda sensor pendelde niet meer dus nieuw, deze heeft eve gependeld maar nu niet meer. Vacuüm naar map-sensor gecontroleerd.
Heeft iemand nog raad.
alvast bedankt,
Vex
3.805 km
Heb ondertussen de canisterklep en egr-klep gecontroleerd en werken correct, ze sluiten beide goed af. Ook de benzine druk regelaar functioneert naar behoren.
Volgens mij blijft alleen de map sensor nu nog over.
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
katalysator wel aanwezig ? dwz niet binnenwerk er uit ?
gardejonge 5.420 km Reageer
motortemperatuur sensor?
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=gardejonge]katalysator wel aanwezig ? dwz niet binnenwerk er uit ?[/quote]
Er zit volgens mij geen katalysator gemonteerd, lambda sonde zit direct na uitlaat spruitstuk en en co van 5 kan katalysator niet verminderen naar 0.0. wel normaal van 0.5 naar 0.0
toch bedankt,
[quote=Opeltje]motortemperatuur sensor?[/quote]
volgens tester is motortemperatuur -+ 90°c dus choke zal niet werken. + geeft geen te koude waarde aan.
toch bedankt,
map sensor heeft niet geholpen, eveneens voor kat. meten (ivm verzadigd met benzine) heeft ook niet opgelost. Ik weet echt niet meer wat te doen.
alvast bedankt
probleem opgelost, bleek dat de nieuwe lambda sensor defect was. Na plaatsen van universele bosch lambda sensor was alles perfect. Dus weer veel werkuren voor niets.
Toch allemaal bedankt om mee te denken,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
