bij deze auto gaat na het starten het oliedruk controle lampje niet uit. pas na even gas geven ongeveer 2000 toeren of een 10 seconden wachten gaat die uit en blijft ook uit ook bij stationair draaien.het is net of alle olie terug lekt het carter in als die stilstaat.
de olie is ververst een nieuw en origineel oliefilter en oliedruksensor de oliezeef en aanzuigbuis in het carter gecontroleerd,maar het probleem blijft.ik zit zelf te denken dat de oliepomp te weinig opbrengst heeft.heeft iemand een idee of dit al eens bij de hand gehad en weet iemand of er b.v. een boutje of een afdichtstopje bij een olietoevoerkanaal in de cilinderkop zit.
groeten albert
gr tijne
