Opel Tigra: te weinig lucht of teveel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
probleem met tigra 14 cc
Ik heb een vervelende tigra start niet zonder gas te geven en draait onregelmatig stationair, en heeft geen vermogen over het gehele bereik.
als ik gas los valt die stil
ontsteking vervangen bogies vervangen en lamba vervangen .
lichtje van motor brand. na paar seconde.
heb ook andere uitlaat geplaatst .
maar als ik een slangetje los draai dat op de colector zit en half dicht hou met men vinger dan gaat die wel redelijk draaien.
is een slangetje dat naar zwarte rond tonnetje gaat waar dat de rem gedeelte op vast zit. heb er een foto bij gedaan (voorbeeld)
wie weet wat dit is en welke werking dit heeft.
kan er mij iemand aub verder helpen
alvast bedankt
[url=http://img32.imageshack.us/i/motor20eg.j...][img]http://img32.imageshack.us/img32/8485/mo...[/img][/url]
strafda
al 17 jaar lid
Indien het motorstoringslampje brand ,lees hem dan eens uit en kijk wat de eventuele storingen zijn en plaats die hier anders even..
Lijkt wel of hij een teveel aan benzine krijgt..
Meet de temp sensor koelvloeistof eens op ohm,bij koude en warme motor,en kijk of de lambda zijn werk doet.
Gr Stefan
Kan ook je MAP sensor zijn,
Mvg Vincent,
mogelijk een vervuild gasklephuis/stationair steller, komt veel voor bij dit type motor.
oorzaak is de egr klep en deze kan kan ook een rol spelen in deze storing.
bovenstaande onderdelen reinigen cq vervangen
is dit een foto van een opel tigra???daar ligt het motortje toch dwars in
Ja, dat is een 2.0E van een achterwielaandrijver, maar hij zei ook "voorbeeld".
oldford 117.985 km Reageer
merci alemaal. robert had gelijk egr klep was het probleem andere der in en is al veel beter.
maar als ik der mee rijd heeft hij niet genoeg power is wa sloom en trekt nie door .
soms wil hij wel .
als iemand nog iets weet altijd welkom hoor .
alvast bedankt
strafda Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
