Weet iemand of er technische gegevens te koop zijn zoals voor andere types de vraagbaak van Kluwer.Kan iemand mij vertellen waar ik het pollen filter kan vinden.Is er speciaal gereedschap nodig om achter de remblokken te vervangen {handrem}.Is bij de Meriva ook te resetten van onderhoud dmv.Kontakt uit dagteller indrukken en kontakt aan er komen wel streepjes maar hij blijft aangeven inspec.beurt.
Bijvoorbaat dank.
Piet Papen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Het pollenfilter bij de Mariva zit onder de parfant.
Deze is teberijken door de plaat die als schudbord dient te verweideren.
Deze zit vast met 2 torsieschroeven lins en recht vast (in de motortuimte)
Er zitten er nog een paar onder de parfant.
Als je deze plaat weg neemt zieje een afdekplaat zitten daar achter zit de polllenfilter.
Remblokken vervangen moet met speciaal.
Het resetten moet je met de Tech 2 bij de dealer doen
mvg Graese monkey
