Opel Vivaro 2.5 CDTi tecshift: Tecshift Vivaro schakelt niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 CDti
Heb hier een Vivaro 2.5 cdti tecshift staan uit 2007. De auto staat in de R is niet meer te starten. Afgelopen week heb ik de grote 40 amp zekering vervangen (onder koelstof tank) en toen deed hij het weer. Nu is de zekering heel maar krijg nergens meer beweging in. Met het uitlezen geeft hij foutcode P0068 aan, deze is niet te verwijderen. Graag U hulp? Auto schakelde voor de storing gewoon perfect. Groeten Fontein Autos Dieren
Auto Fontein
Lage druk in het systeem,
Kun je de pomp horen draaien bij het openen van de bestuurdersportier? zit er nog voldende olie in het systeem?, het reservoir zit achteraan op de tecshift
COX 155 km Reageer
Pomp draait niet. Heb de auto naar een bedrijf in Lunteren gebracht ter reparatie. Ik zal laten horen wat het mankement is geweest.
[quote=COX]Lage druk in het systeem,
Kun je de pomp horen draaien bij het openen van de bestuurdersportier? zit er nog voldende olie in het systeem?, het reservoir zit achteraan op de tecshift[/quote]
Auto Fontein Topicstarter 55 km Reageer
inderdaad pomp maakt kortsluiting (daarom was zekering stuk) moet als je deur open maakt 30 bar hebben kan je gewoon uitlezen
anders gooit ie hem in de beveiliging
sckakelpook gaan ook heel vaak stuk dan start ie ook niet moet je dan stekker losmaken als ie dan start is pook cq selecthendel overleden (heb deze bijna ailtijd nieuw of gebruikt)
willyvan 4.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
