3 weken terug na een storing heb ik de krukassensor vervangen. Hierna 3000 km probleemloos gereden en daarna weer dezelfde storing. Krukassensor wederom vervangen maar bood geen oplossing.
Vervolgens de auto meegegeven aan een opel monteur om deze uit te lezen. Diagnose was toerentalsensor op de pomp. Dus pomp vervangen (door een gebruikte) en nu loopt de auto ongeveer 5 minuten probleemloos en daarna weer dezelfde storing (krukassensor/toerentalsensor). Opel geeft aan dat het aan de ECU ligt maar deze zit op de pomp en het lijkt me sterk dat de ruilpomp hetzelfde probleem had als mijn oude.
Wie weet raad?
