Opel Zafira: Storing minimaal 1 keer per jaar in motormanagement.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8XE
Nadat de bougies zijn vervangen ivm een 30.000 KM onderhoud heb ik weer eens de storing in het motormangement hij loopt dan even op 3 poten en gaat het ABS lampje branden en het motormanagement lampje.Schijnt dan even op een noodprogrammma te lopen.
Na een paar keer starten blijft het motormangement lampje voor een paar dagen branden en gaat dan automatisch uit, en dan is het probleem meestal voor 1 jaar weer over.
Verleden jaar toen dit weer eens gebeurde bij de Opel dealer geweest ter plekken is er een nieuw bobineblok geplaatst probleem bleef hetzelfde foutcode op de computer kon niet verder helpen.
Een paar maanden daarvoor was het bobineblok wel vervangen bij de Opel dealer wat wel had geholpen.
Nu weer exact hetzelfde probleem nadat de bougies zijn vervangen.
Moet ik nu om de paar jaar elke keer een nieuw bobine-blok plaatsen?
Waar moet ik gaan zoeken?
In de aansluiting van het bobineblok naar motor, of moet ik de aansluitingen van de nieuwe bougies weer even opschuren, beter contact tussen bougies en bobineblok?
De opel dealer kon de fout niet lokaliseren met de computer, waar het dan wel aan zou liggen.
Wie kan mij helpen in de goede richting te zoeken, of kent deze dezelfde problemen met de Zafira.
Peter58
60 km
al 17 jaar lid
laat de garage even de kabel boom van de
lucht massa meter op beschadiging controleren
volgens tis geeft dat deze klacht
mvg willem2
Ik heb de contacten naar de lucht massa meter schoongemaakt.
Ondertussen 1000 KM verder en het probleem is weer verdwenen.
Bedankt voor de info.
Peter
Peter58 Topicstarter 60 km Reageer
Oplossing gevonden, aansluitingklem luchtslang zat los bij aansluiting op carburateur.
Hierdoor werd valse lucht direct aangezogen buiten de aansluiting van de luchtslang.
Dus voorbij de LMM.
