Opel omega v6 airco: temp loopt op motor kookt niet
Bouwjaar: 1996
als je lang gereden heb met de auto dan zie je de temp meter op
lopen tot 12o graden en het lampje gaat branden de 2
thermoschakelaars in de
radiateur zijn vern + temperatuur zender is vern en nog loopt de temp op met motor op toeren houden en hij gaat niet koken krijgt de temp meter een verkeerd signaal
leo6532
605 km
al 23 jaar lid
Je moet effe goed kijken naar de zekeringen en relais bij het stuurapparaat lv onder zwarte kap (onder de motorkap).Daar zit ook een diagnose stekker van de koelfan.Er zitten wel 7 standen op geloof ik een electrische schema heb je er bij nodig ander kom je er slecht uit zelfs voor de prof.Is de termostaat wel goed??? en als de motor zo heet is en je zet de motor uit en van contakt draaien de koelfan dan wel door???Zit ook nog een electische vloeistof pompje op aan de radiateur die pomp het water door als de motor uitgezet word en de koelfan aan staat.
basje 3.080 km Reageer
draaien de koelfans sowiezo wel???
Opeltje 41.975 km Reageer
Het schiet me zo te binnen hoor zijn de schoepje van de waterpomp er niet af???? Kun je contoleren door het bovenste slangetje van expantie tankje los te nemen of te kijken of daar koelwater uit komt.
de koelvinnen draaien alle twee
morgen ga ik gelijk gelijk kijken de waterpomp werkt wel want je ziet het water circuleren
overigens als de motor niet kookt, kan de temp eigelijk niet 120 graden zijn.....laat de exacte temperatuur van de motor eens nameten.
ik ben bij een opel dealer geweest hebben dat probleem ook een keer gehad die hadden een weerstandje tussen de temp zender en draad gesoldeert heb ik van hun een weerstandje gehad en er ook tussen gesoldeert nu staat de temp meter wel goed en de koelwater temp is ook goed ; probleem opgelost
leo6532 Topicstarter 605 km Reageer
