Opel Astra: temp onregelmatig kachel werkt niet
Bouwjaar: 1996
ik heb onder de motorkap gezien en er is een slangetje lek van koelvloeistof kan dat de oorzaak zijn van het probleem
johan5578
1.075 km
Johan je hoeft niet steeds een nieuwe topic aan te maken. Gewoon onder de eerste vraag doorgaan, dan snapt iedereen ook beter waar het over gaat.
En inderdaad is het slangetje vrijwel zeker de oorzaak van het probleem. Als er niet genoeg koelwater door het systeem loopt zal de verwarming niet meer juist functioneren. En wat misschien nog belangrijker is, de motor wordt niet meer gekoeld.
Dus is het zaak om het euvel snel te herstellen om verdere problemen te voorkomen. Slangetje reparen of vervangen en systeem weer afvullen met koelvloeistof of antivries (al naar gelang wat erin zit). Dan de eerste tijd regelmatig het vloeistofpeil in de gaten houden.Hou je motortemperatuur goed in de gaten tot je zeker weet dat alles goed blijft.
Groet, Ger
