Opel ZAFIRA-A: temperatuur ecc geeft 4 grade aan airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z22SE, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 108
Hallo ecc themperatuur sensor geeft 4 grade aan .
Iemand schema voor mij en waar zit sensor voor ecc
henry1
60 km
al 18 jaar lid
zit deze niet in de voorbumper , in de onderste grille
buiten temmeratuursensor zit in gril maar die geeft goed aan. themeratuursensor op ecc geeft 4grade aan geen
kan alleen sensor nie vinden en airco werkt niet
henry1 Topicstarter 60 km Reageer
Zit geintergreerd met de zonnesensor midden op het dashbord
R_Bakker 4.860 km Reageer
ga zoeken bedankt
