Opel Astra: temperatuur loopt snel op
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik stil sta of langzaam rijdt, loopt de temeratuurmeter snel op. Als ik op de snelweg rijdt blijft de temperatuur meter net onder de 90 staan. De ventilator slaat volgens mij niet aan. Ik heb de zekering gecontroleerd en de hoeveelheid koelvloeistof. Dit was ok. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Bedankt,
Daan
Daan71
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk heb je geen probleem maar maak je er nu zelf ene..
Onder het rijden is de temperatuur in orde,als je stil staat en de motor laat lopen,of langzaam in de file rijd,is er geen of weinig rijwindkoeling en loopt de temperatuur hoger op,dan is normaal,op een gegeven moment zal de fan van de radiateur gaan draaien om hem te koelen..test het maar eens,als hij op temp is,laat hem dan eens een minuut of 5 a 10 stationair draaien..
Hij moet natuurlijk niet het rode gedeelte in lopen want dat is niet goed.
Gr Stefan
Het kontact dat in de radiator zit is mischien stuk en dan wordt de ventilator ook niet aangestuurd
De ventilator zal nu niet gaan draaien omdat de temperatuur nog niet bereikt is..
Trek de stekker van de thermoschakelaar af en verbind de draden even door,de fan zal nu moeten draaien.
inderdaad geen probleem. bij een temperatuur van 100 graden slaat de fan aan. Dank jullie wel
Daan71 Topicstarter 55 km Reageer
bedankt voor de feedback.
Willem
