Betr.Omega van maart 2000
Kilometerstand ca. 78.000 km.
Ik heb onderstaand probleem.
Indien ik met de caravan 1350 kg. in de bergen ga rijden en ook bij het omhoog gaan in Zuid-Frankrijk via de tolweg, stijgt de temperatuur naar 100 graden of hoger.
Dit probleem doet zich de laatste 3 jaar voor, hiervoor heb ik met dezelfde caravan en ongeveer dezelfde route nooit geen problemen gekend.
Indien ik de auto parkeer gaat de temperatuur direkt naar beneden en ook bij het stopzetten van de airco gaat de temperatuur iets naar beneden.
Na een tijdje rijden herhaalt zich dit probleem.
In Nederland blijft de temperatuur steeds op ca.80/90 graden uiteraard met dezelfde caravan.
Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de auto reeds laten uitlezen waaruit niets is geconstateerd.
Ik vraag mij dan ook af o.a. de oorzaak en of het bij doorrijden gevolgen kan hebben.
Henk ten Hove
Thermostaat opent niet meer volledig
waterpomp te weinig capasiteit
Slechte massa op motorblok (gaat de temp meter afwijken)
Willem
