Opel Corsa: temperatuur schaling
Bouwjaar: 1990
Heren, wie kan mij vertellen hoe de schaling verdeelt is van de koelvloeistof temperatuurmeter op het dashboard.
Als de motor op bedrijfstemperatuur is, wat geeft de meter op het dashboard dan aan? Is het rode gedeelte 100 graden?
Wat is de standaardtemperatuur bij een bedrijfswarme motor?
Heb een opel corsa C14NZ
bart874
840 km
De bedrijfstemperatuur van een C14NZ is ongeveer rond de 90 graden.
Het rode gedeelde is 110 graden en dan kookt je motor verder rijden is dan schadelijk voor je motor.
Groetjes
Astra Rijder
oke, en waar staat de wijzer van de temperatuurmeter op het dashboard op bij 90 graden? Op de helft? De mijne is namelijk niet verder dan een kwart te krijgen. Als ik een hele tijd stil sta met draaiende motor, gaat de temperatuurmeter naar net voor de helft, waarna de koelmotor begint te draaien.
bart874 Topicstarter 840 km Reageer
1 kwart is rond de 85 a 90 graden
goed dus :)
oke dat is goed nieuws! kan ik weer een item van de mogelijke probleemlijst schrappen. Ik vind namelijk dat mijn interieur verwarming niet echt warm word. (zie elders in problemcar.nl). Beide slangen die naar de kachelradiator lopen worden heet,dit betekend dus dat de kachelradiator naar behoren werkt(toch?) Maar toch vind ik niet dat de temperatuur intern echt lekker word. heb het eens gemeten en de temperatuur komt zo rond de 18 graden,met de verwarming volledig open. Is dit een normale temperatuur, iemand een idee?
Dat is te koud inderdaad.
heeft je waterpomp voldoende kapasiteit
Willem
willem geen idee, hoe kom ik hierachter? Een slang van de kachelradiator loshalen en kijken of het eruitspuit?
Nee, was maar een vraag, ik weet niet hoe dat te controleren is.
Maar werkt het kabeltje nog goed van de warm koud schuif / draaiknop (afhankelijk van of het een oud of nieuw type corsa-A is (Corsa A1 / A2 schuif / corsa A3 draaiknop)
Dit is een probleem geval trouwens bij de corsa
Willem
Ik zat toevallig vanmorgen te spelen met de schuifjes van de temperatuur e.d. en nu blijkt dat de rechterkant veel minder warme lucht uitblaast dan de linkerkant.
Dit lijkt me niet normaal, dus waarschijnlijk zit er ergens een verstopping lijkt me.
Ik ga het uitzoeken. Laat het resultaat weten.
Inderdaad de kachelradiateur gedeeltelijk verstopt. Een nieuwe gehaald bij de sloop, en de auto wordt weer lekker warm.
Heren bedankt voor de hulp!
