Opel Corsa: Stotteren 2.0 SEH motor deel 2
Bouwjaar: 1993
ff een tweede deel, want het bericht van vorige week ziet niemand meer.
Ging om deze vraag:
https://problemcar.nl/topic/opel/stotter...
Ik heb dus de temp sensor van de computer vervangen, en een andere luchtmassa meter geprobeerd, dit heeft niets geholpen. Waar kan het nu nog aan liggen? Zal toch iets met de benzine toevoer zijn denk ik.... te weinig benzine druk?
Jaydeem15209
2.510 km
al 23 jaar lid
Zie je eerdere topic.
Willem
oke dan ga ik dat proberen...
het is zo jammer bij dit forum dat topics zo snel naar achteren schuiven, ook al zijn ze nog actief. Bij andere forums komen de actieve topics steeds boven aan te staan :)
Jaydeem15209 Topicstarter 2.510 km Reageer
Mee eens.
Willem
ik heb nu 1 voor 1 de injectoren losgekoppeld, en met cilinder 2 maakte het geen verschil, dus hiervan de injector omgewisseld, en dit hielp niks, toen een injector los aan de stuur kabel gehangen, en hij tikte gewoon, dus hij word wel aangestuurd.
Dus nu moest het haast aan de onsteking liggen, de bougie kabel van cil 2 aangedrukt, en toen ging hij weer beter lopen! De kaber eraf gehaald, en de kabel is als het ware van de bougie dop afgescheurd, lijkt wel verbrand, heel appart.
En de kabels zijn pas 2 jaar oud, dus dit verwacht je niet.
