Opel corsa: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1993
specialisten
mijn corsa uit 93 1.4 injectie model 88 heeft wel een temperatuurmeter maar deze blijft op nul graden staat terwijl de moter goed op temperatuur blijkt te komen ,is er misschien een sensor stuk en wie weet waar deze zich bevindt
alvast bedankt
ton
ton11585
4.695 km
Aan de voorkant achter de bumper een klein zwart blokje
rene volgens mij bedoelt hij van de motor themp en jij van een buitenthemp meter ?
gr tijne
Er zit een sensor met een draadje erop geschoven ergens op het inlaat of op het waterpomp huis, deze is van de motortemp. meter.
Willem
Aanvulling op het verhaal van Willem:
Dit klemmetje is van hte type 'Fast-on' Deze willen nogal eens oxideren of het draadje eraf breken. Bij oxidatie moet je gewoon ff opschuren en hem er weer op doen. Het kan ook zijn dat de sensor defect is. Deze kun je er eenvoudig met een sleuteltje (12/13 ofzo) eruit draaien en de nieuwe er erin.
Dit kost ook niet veel.
Mocht het niet zo zijn, dan horen we het hier graag.
Suc6, Bio
stekkertje van het draadje aan de sensor bleek verrot te zijn ,hij zat er nog wel op maar deed geen dienst meet,stekker vervangen en klaar
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
Goedkoop opgelost dus.
Willem
