Opel Astra: Temperatuurmeter Astra G Z1.6SE
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6SE
De temperatuurmeter van mijn Astra G loopt tijdens het rijden langzaam op tot ongeveer 80 / 90 grdn. Daarna loopt de meter binnen enkele seconde terug naar 0 en loopt dan vervolgens weer langzaam op. Dit blijft de hele weg zo.
Gedacht wordt aan een defecte thermostaat maar voor het vervangen van de thermostaat moet ook de distirbutieriem los en in mijn geval moet die dan ook vernieuwd worden.
Als het systeem niet goed genoeg sluit zou de motor daardoor kunnen afkoelen maar loopt het metertje dan ook zo snel terug naar 0 ? Het lijkt mij niet dat de motor binnen enkele seconden afkoelt.
Kan dit ook te maken hebben met en kapotte censor en weet iemand waar deze zit en of deze wel makkelijk te vervangen is ?
bvd
UserQ
265 km
al 13 jaar lid
De handleiding......
http://www.astra-g.de/showthread.php/228...
Succes.
Probleem is opgelost, was idd de thermostaat. Distributie wel geheel moeten vervangen en dat kost aardig wat geld terwijl de thermostaat maar 15 euro kost.
UserQ Topicstarter 265 km Reageer
