Opel Astra: Temperatuurmeter dood
Bouwjaar: 1992
Ik heb een astra uit 92, waarvan de temp. meter eerst niet goed deed (werd nooit echt warm), maar nu ligt ie helemaal dood! Dit was zo nadat de dynamo stuk was, daar een nieuw onderdeel is ingezet, en nu doet de meter niks meer... Heb al gekeken of het de sensor is, als ik het draad aansluit op massa, gebeurd er ook niks.. Meter stuk? Of iets anders, ik hoop het, anders moet het dashboard eruit gehaald worden....
Vr. Gr.
Hans
Ghaans
110 km
Ik denk meter stuk.
Willem
het klokkenspel is eigenlijk zo uitgebouwd. je hoeft niet het hele dashboard eruit te schroeven :):)
gr,
martin
Okay, thanx, dus toch de meter! Maar hoe kan ik simpel en snel het klokkenspel eruit halen, zonder het hele dasgboard los te halen??
Ghaans Topicstarter 110 km Reageer
* Bovenste stuurkap los schroeven (schroeven in onderste stuukap).
* ring om intrumenten paneel wegschroeven(schroeven achter de voet van de richting / ruitenwisser handle en boven de meters)
* Dan een schroef bovenin het panel los schroeven.
* dan met de hand acher het paneel de snelheidsmeter kabel los halen en de stakkers los halen.
Als je handig ben heb je m in een half uurtje eruit.
Willem
