Opel Corsa 1997: temperatuurmeting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.4SZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Corsa B 1.4i 8v 1997
nieuwe radiateur
nieuwe thermostaat
nieuwe waterpomp
nieuwe fan-schakelaar 100/95
FEBI koelvloeistoftemperatuursensor geprobeerd
Meat & Doria 82447 geprobeerd
IR-metingen:
rijden: 92-95°C
stationair: 95-96°C
fan aan: 105-106°C IR
fan uit: 95°C IR
dashboardmeter blijft rond 100-102 hangen
heel soms kleine bewegingen op rotondes(sinds vervangen sensor).
Bij loshalen kabel van sensor valt meter keurig terug.
Wie kan mij helpen/tips geven, ben inmiddels behoorlijk radeloos.
DeRodeKameraad
75 km
al 2 maanden lid
Wat is het probleem ?
Wat je meet zijn normale waarden.
Of is het probleem dat je dashbord te veel aangeeft ?
Wat is de waarde van de thermostaat ?
Originele sensor geprobeerd.
Wat is de reden van al dit.
ja de waarde zijn gelukkig normaal. het probleem is inderdaad dat de meter op het dashboard op de 100/102 staat. Terwijl ik dus wel de gewone temperatuur meet, op andere fora gezien dat deze motor 95graden zou moeten zijn, dat klopt gelukkig. helaas geeft de meter dat alleen niet aan... De IR metingen heb ik uitgevoerd op het thermostaathuis. (infraroodmeter)
DeRodeKameraad Topicstarter 75 km Reageer
Misschien kan kms in apeldoorn er iets mee.
Je kunt het naaldje er ook af wippen en op 95 graden terug zetten.
dank voor je reacties! zouden er dingen zijn waar ik zelf nog naar kan kijken? is het vertellen van het naaldje makkelijk? (of heel erg priegelwerk;)
Priegelwerk en breekt bij verkeerd behandelen af.
Je zou op de sloop een andere kunnen halen en de meter overzetten.
Een gehele nieuwe tellerUnit?
Waarschijnlijk zit er in achterkant van het dashboard een spanningsstabilisator waardoor de temperatuurmeter hoger aanwijst. Maar dan wijst de tankmeter ook niet meer juist aan.
reijers 1.210 km Reageer
Die mogelijkheid vond ik ook online. Benzinemeter is top!
Daarbij komt het is geen exact aanwijzend instrument door de bouwwijze.
Dus er mee leren leven is de goedkoopste oplossing.
Dat is zeker ook waar. Enkel vond ik een ruim 5 graden afwijkende meter niet echt betrouwbaar. Vandaar dat ik het hoopte op te lossen:)
En wat op de sloop ligt, dan weet je ook niet wat je krijgt.
