Opel Vectra: Tempratuur meter bij klokje geeft niks aan
Bouwjaar: 1994
Ik heb een opel vectra 1.6 SZ hatchback waar het tempratuur metertje niks aangeeft alleen streepjes.
Hij zit boven het digitale klokje, geen boordcomputer of dergelijke dus.
Klokje werkt prima, alleen geeft hij geen tempratuur aan.
Heeft iemand dit probleem ook gehad, of een idee waar ik moet zoeken.
Graag wat informatie hier over ;)
dupl-u-29402-5dd149fe9cd47+MRX
60 km
Hallo Ronny,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn astra gehad.
Soms deed hij het even weer, en liep de temperatuur op tot 80 graden:).
Meestal is het de sensor die de geest heeft gegeven. Deze zit aan de bestuurderskant aan de onderkant van de voorbumper. Deze kun je eruit halen, ff schoonmaken ofzo.
Het kan ook zijn dat je display kapot is. Deze kun je er makkelijk uithalen en ff het stekkertje aandrukken.
Ik denk dat het gewoon de sensor is die kapot is, kost je niet zo veel bij de dealer.
Mijn sensor doet het na een vakantie in Zuid-Frankrijk weer perfect:), misschien is dat ook een optie?:P
Frank
SENSOR DEFECT!!!!
vervang hem maar kost ongeveer 15 euri's
Willem
Geweld wat een snel antwoord, en prima info.
ik weet nu waar het aan licht waar hij ongeveer zit en wat hij ongeveer kost.
Bedank :)
of de stekker verrot op de sensor
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik zou ook niet gelijk een nieuwe kopen.
Eerst ff erafhalen en sensor+contactpootjes op de sensor schoonmaken, en eventueel inspuiten met contactspray.
Heeft bij een kennis van me ook gewerkt.
Bekend probleem trouwens bij de opels uit die tijd :)
Dat heb ik als eerste geprobeerd, maar het bleek niet te helpen (wel een goede tip) moest een nieuwe kopen voor 13 euro, en nu werkt hij prima.
Bedankt allemaal voor de goede tips.
