Ik heb een frontera wagon met een x2.2xe motor en heb problemen met het terugvallen van het toerental zoals bij problemcar wel vaker besproken.
Daarnaast heb ik het probleem dat als ik ineens veel gas geef, de motor te laat op gang komt het lijkt dan net of de naar brandstof snakt. Zodra hij wat hoger in de toeren komt gaat het goed.
Bougiekabels zijn vervangen lfr is schoongemaakt temperatuursensor is vervangen.
Vanochtend erg koud -7 ging zelfs het motorstoringslampje branden en sloeg hij bijna af.
Wie weet wat het kan zijn.
Ik las iets van ee disbobine wat is dat en waar zit die?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
Je EGR kan ook problemen geven m.b.t. laat op pakken en terugvallen, schoonmaken of afdoppen geeft misschien verbetering
Willem
