Opel Astra: Thermostaat.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8kleppen
Beste mensen wil nieuw themostaat vervangen als het makkelijk is.
Motor word niet warm denk dat thermostaat blijft open.
Weet iemand waar dat precies zit en dat makkelijk kan vervangen?
Groeten.
bennie1064
580 km
in t huis vd bovenste slang(dacht achter distributie)
[quote=CARS&MOTORS]in t huis vd bovenste slang(dacht achter distributie)[/quote]
Klopt. Alleen moet wel de distributie los. Luchtfilterhuis er compleet uit, multiriem verwijderen, afdekkap distributie los.
Motor " op tijd zetten " D-riem er af, tandwiel los, de 2 boutjes van de achterste kap er uit, bovenste waterslang los en dan de 2 M8 boutjes van het thermostaathuis los. HEBBES !
Montage in omgekeerde volgorde. Let er op dat de nokkenas weer optijd komt te staan.
Ontluchten van het koelsysteem door de temperatuurzender BOVEN op het inlaatspruitstuk naast dynamo er even uit te draaien.
Al met al een half uur werk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje heeft gelijk bij de "oude" astra-F, bij de Astra-G moet je ook nog de motorsteun los maken en de motor opvangen. Die motorsteun bouten (torx) kunnen ook nog heel vast zitten, dus dat gaat niet zo snel. Ook moet de hele achterste distributiekap eraf, want deze kun je niet buigen. Het is wel te doen, maar niet zo makkelijk meer.
Groeten, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
beste mensen hartelijk bedankt voor recctie ik denk dat ik naar garage brengt beetje veel voor mij.ik had wat makkelijk verwacht.groeten.
bennie1064 Topicstarter 580 km Reageer
