Opel ASTRA-G: Tijdens rijden diverse problemen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Goedendag,
Ik heb een Opel Astra J 1.4 Sport staan (staat niet in het aanmaaklijstje) met het volgende probleem:
Auto heeft hier gestaan in de showroom. Bij verkoop bleek de verlichting te knipperen. Hiervoor hebben we de dynamo vervangen en uit voorzorg ook de accu, reden was omdat de laadspanning niet correct was.
Nu is de auto al herhaaldelijk terug gekomen en staat nu weer hier. Het volgende is nu aan de hand:
- Tijden het rijden gaat op het display de melding Service StabiliTrack branden, hierbij gaat de snelheidsmeter alle kanten op en gaat ook de Abs/ESP en handrem lampje branden.
Hiervoor is het wiellager rechts voor vervangen op aanraden van de Opel omdat dit wel vaker voor komt. Helaas geen nut gehad. Opel heeft ook diverse updates uitgevoerd want dit probleem zat ook wel eens in de tellerunit. Ook geen nut gehad. Nu kan de Opel verder niets vinden en heeft als advies Abs pomp revisie gegeven.
- De climate controle gaat spontaan zachter blazen.
- Multimedia scherm gaat uit en aan.
- Stuurbekrachtiging gaat uit tijdens het rijden.
Foutmeldingen:
U0100- geen communicatie met regelmodules
B0800- Voeding regelmodule circuit hoge spanning
Nu ben ik verder gaan kijken met de tester rijdend. En op het moment dat dit allemaal gebeurd gebeurd het volgende:
Normale laadspanning tijdens het rijden 14.8V
Spontaan zakt de laadspanning naar 12.2V
Spontaan (piekt) de spanning naar 7.5V en gaat weer terug naar 12.2V
Hierbij gebeuren alle gebeurtenissen van hierboven.
Zelf denk ik aan een massa probleem. Maar die lijken allemaal in orde kwa metingen. Het kan zijn dat ik er een paar niet heb gevonden natuurlijk.
Mochten jullie ideen hebben hoor ik ze enorm graag.
In ieder geval enorm bedankt alvast.
Het gemaakte filmpje
https://youtu.be/6RgbBS26yHg
SuzukiJonker
al 8 jaar lid
Foto
(blijkbaar lukt foto uploaden niet)
SuzukiJonkerTopicstarter
Kik onder het bericht op de blauwe knop "upload afbeelding" en voeg wat tekst toe...een punt is al voldoende.
Hans4040
123.030 km
