Opel ASTRA: Uitvallen auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Sinds een paar dagen valt mijn Astra H 1.6 16v uit bij stationair lopen en bijvoorbeeld bij het afremmen (stilstand).
Dit probleem doet zich voordat nadat de Bobinebrug en Bougiekabels vervangen zijn.
De volgende dingen zijn al gedaan:
- EGR klep gereinigd
- Gaskleppenhuis gereinigd
- Bobine
- Bougies
Na het uitvallen is starten geen probleem. Af en toe lijkt ie wel wat te hikken/bokken onder het rijden. Net alsof die bijna uitvalt.
Het probleem doet zich echter alleen voor bij stilstand / bijna stilstand. Dan vallen de toeren terug en valt de auto uit. Ik zie voor de rest geen foutmeldingen.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Roy
RvdhH1989
al 8 jaar lid
Gasklep gereinigd en opnieuw ingeleerd. Maar helaas valt ie nog steeds uit bij stilstand.
Dit probleem (het uivallen) is pas gekomen nadat de bougies en bobinebrug vervangen is. Hiervoor viel de auto niet uit.
Auto valt echt uit wanneer de koppeling ingedrukt is en blijft.
Motorcode: Z16XEP
RvdhH1989 Topicstarter 55 km Reageer
