Opel Astra: electronisch probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Ik heb een astra 1200 cc benzine van 2002, wagen heeft 120000km gelopen en rijdt goed.
Echter momenteel valt mijn toerenteller +snelheidsmeter+benzine+temperatuurmeter regelmatig uit.
Geen foutcode s zijn te zien en de wagen rijdt nog goed. Als je hem stilzet en het contact alleen opzet dan zie je de meters werken{benzine+temp meter+alle lampjes} maar van het moment dat je hem start valt weer alles weg.
Heeft dit soms te maken met een sensor welke stuk is of moet ik het probleem zoeken in de klokken?
Heb mij laten vertellen dat als nokkeassensor stuk is toerenteller uitvalt en meer klopt dit?
Suggesties!!
opelfrontera99
415 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat dit niet een sensor is, maar een algemeen probleem waardoor je dashboard uitvalt.
Als de nokkenas sensor defect zou zijn, dan krijg je meestal ook een brandend motorlampje tijdens het rijden.
oldford 117.985 km Reageer
Dag
Ik heb de zekeringen gecheckt en de massa kabel nagekeken ; alles goed
Tevens klokken eruit gehaald en stekker gecheckt ; aansluitingklem goed.
Er is zijn geen foutmeldingen te zien.
Het gekke is dat ie het soms niet doet, alles gaat dan zowel km, toerenteller, tempen benz meter en onder het rijden valt weer alles uit! Spookauto??
Iemand suggesties?
opelfrontera99 Topicstarter 415 km Reageer
