Opel Astra: tikend geluid temperatuur blijft laag
Bouwjaar: 2000
ben in het bezit van een astra g 20 dtl sinds enige tijd word de motor slecht warm temperatuur meter komt pas na een kilometer of 15 omhoog tem komt niet aan de 80 graden toe bij stationair laten draaien van de moter daalt de temperatuur tevens hoor ik bij het rijden een tikkend geluid in de autobij toertal hoger dan 2500 toeren dit geluid hoort als kapotte klepstoters maar is buiten de auto niet te horen
klusjesman
hoe is je koelvloeistof peil?
gr tijne
prima op peil ook niks bij gevuld
klusjesman Topicstarter 55 km Reageer
het is zo iezo je termostaat die openblijft staan dus die is of kapot of er zit wat tussen.
en het tiken ja kan zo veel zijn kan je niet nader verklaren waar het ongeveer van daan komt?
bij de cilinder kop of bij de kachel of????????
gr tijne
