Bij mistig weer startte Opel Kadett 1,4 i (C 14 NZ op lpg) slecht, na heel even aanslaan niet meer aan te krijgen. Bij doorstarten met vol gas diverse knallen in uitlaat en vanonder motorkap, daarna geen compressie en hard tikkend geluid. Volgende dag nieuwe poging, auto startte , liep op 2 a 3 cilinders, en na 2 minuten normaal. Echter 1 klep tikte en dat ging niet over bij warme motor. Na openen motorkap bleek olie uit de vuldop te zijn geperst, garage constateerde een klepstoter waar het "hoedje" van was afgevallen, en heeft dit verholpen. Motor draait weer perfect, echter is olie gaan verbruiken. Fout in de ontsteking niet te vinden trouwens, alles ingespoten met plantenspuit, maar auto blijft perfect lopen en start ook bij koud weer perfect. Wat kan er gebeurd zijn, en wat moet ik doen? Vriendelijke groet, Ronald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
door de kracht van de backfire kunnen kleppen,stoters,slepers,klepgeleiders enz ernstige schade oplopen. maar de exacte oorzaak van het niet starten is vaak achteraf niet meer te achterhalen. tip: als dit weergebeurt de auto eerst op benzine zetten en daarna doorstarten. en wat het olieverbruik betreft: dit kan van alles zijn. door de kracht van de backfire kan er van ales beschadigt zijn.
ps: voor een ieder die dit leest e-mail me aub niet prive met auto problemen. post ze aub eerst op problemcar.
