Hoi,
Ik heb vandaag geprobeerd mijn brandstofpomp op tijd te zetten mbv het Kluwer Autotechnisch Handboek, maar het lukt voor geen meter. Zij schrijven het volgende:
Draai je krukas rechtsom (normale richting) totdat het merkteken op je vliegwiel gelijk staat. Meetklok in de brandstofpomp. Draai nu je krukas linksom totdat de klok het hoogste punt breikt. Klok op nul zetten. Draai nu je krukas weer rechtsom totdat het merkteken weer gelijk staat. De klok zou nu 0,93mm aan moeten geven. Zo niet, pomp verstellen.
Wat ik nu meet is 2,08mm. Als ik mijn pomp dan ga verstellen blijft de klok doodstil staan. De klok staat ook niet aan het einde van z'n slag.
Geef ik m'n krukas nu een slinger in het wilde weg, en ga m'n pomp verstellen, doet de klok wel wat.
Ik heb het vermoeden dat ik de pomp op een ander punt moet afstellen, en dat het verhaal in het handboek niet klopt.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik fout doe, of hoe het wel moet. Ik moet nl maandag weer naar m'n werk me deze auto :-)
Het is een 23 YD motor die erin zit.
Alvast bedankt,
Pepijn Albers
