Opel Vectra: Timing ontsteking?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v X20XEV
Beste Lezers,
Ik heb mijn waterpomp vervangen omdat deze onder het stationair lopen de geest gaf, het lager was stuk.
Hierdoor is de tandriem verschoven.
Nu heb ik alles nieuw gemonteerd, en de krukas en nokkenas volgens de merktekens afgesteld, maar nu krijg ik hem niet meer aan de praat.
Zelf vermoed ik dat nu het ontstekings tijdstip verkeerd staat en dat ik alleen de krukas nog een keertje rond moet draaien, zonder de nokkenaswielen.
Als ik mij nog goed herinner van vroeger op school dan moet de krukas 2 keer rond draaien om een keer te ontsteken.
Ik weet niet welk onderdeel de vonk aanstuurt, de krukas of de nokkenas of iets anders.
Klopt mijn redenatie of moet ik het probleem elders gaan zoeken, de motor draait nu erg makkelijk rond.
Alvast bedankt, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Kleppen krom?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans,
Bedankt voor je reactie, maar kan mijn redenatie kloppen of moet ik het euvel daar in gaan zoeken?
Bedankt, groet, Wil.
[quote=Hans4037]Kleppen krom?
Hans[/quote]
wil12012 Topicstarter 3.795 km Reageer
Je redenatie klopt half.
Als je de goede (????) tekens hebt gebruikt, maakt het niet uit of je de krukas nog 1 slag verdraait t.o.v. de nokkenassen. In beide gevallen staan cil. 1 en 4 bovenin. Uiteraard moeten de nokkenassen wel t.o.v. elkaar goed staan.
Je hebt wel gelijk met dat 2x staat tot 1x om met ontsteken weer bij dezelfde cilinder te zijn dan.
Dus kijk eerst of je de goede tekens hebt gebruikt - en ook op de goede positie staan - en anders zou Hans 4037 nog wel eens gelijk kunnen krijgen.
Deze motoren kunnen niet rond met een defecte cq. versprongen riem.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hallo Petje,
Bedankt voor je reactie.
Ik weet eigenlijk vrijwel zeker dat de nokkenassen en krukas poelie goed staan, ik heb reeds twee keer eerder de distributieriem vernieuwd, en ook nog eens een koppakking vernieuwd, toen moest ook de hele mik kak eraf, het is dus geen onbekend werk voor mij.
Ben dus bang dat ik nu de kop er weer af moet halen en dan de kromme kleppen elders moet laten vervangen.
In ieder geval al bedankt, groet, Wil.
100% kleppen krom, kleine edit: maakt niet uit of je de krukas 1x of 2x draait, buiten de krukassensor zit er niks wat met de ontsteking te maken heeft op de krukas.
heb je vorige keer (keren) de wateromp mee vervangen met de distributie riem??
TIP:
Ikzelf zorg dat ik hem ALTIJD mee vervang om dit te voorkomen.
Willem
