Opel Astra: tips gevraagt
Bouwjaar: 1992
oke mensen arie heeft me weer aan het twijfellen gebracht.
welk blok dat in de astra staat zo ronde 1992 1993 is het sterkste en kan het meeste hebben? opeltje?
gr tijne
tijne
16.530 km
een betonblok !!!
grapje martijn.
ik weet het niet dus ik hou me maar stil.
groetjes,
martin
De 2.0 8v Mits rustig warm gereden.
Neem een voorbeeld aan mijn vorige auto:
Merk: Opel
Type: Astra c2.0ne Station
Bouwjaar: 10-06-1993
Km stand aankoop: 170.000km Olie verbruik: 1l olie op 15.000km
Km stand verkoop: 250.000km Olie verbruik: 1l olie op 15.000km
Gem benzine verbruik 1 op 13.5 (Airco uit)
Problemen:
* oliedop: Was lek
* Bougie kabels + verdeelkap: Overslaan van de motor.
* Klepdeksel pakking: Was lek
Meer heb ik niet gehad.
Maar dit wil niet zeggen dat alle 2.0 zo probleemloos zijn als deze en dat de andere motoren slecht zijn.
Ik heb hier namelijk mijn eerste auto ook nog staan (Voor algemeen gebruik)
Merk: opel
Type: Kadett c1.6se caravan GT
bouwjaar 1990
Km. stand aankoop: 180.000km olie verbruik: 1l op 9.000km
km. stand recent: 345.000km olie verbruik: 1l op 7000km.
Dit bewijst de sterkte van de opel 8 kleppers maar weer
Mits goed onderhouden en behandeld.
Willem
ben blij dat je verstandig wordt martijn.
zou een beetje sneu zijn dat je door die astra broodloos raakt.(zie dit wel gebeuren in de toekomst)
succes.
heb ook even een kijkje genomen op je site,
ziet er echt profesioneel uit. ook veel informatie te zien.
echt een aanrader martijn!!!!!
arie549 16.505 km Reageer
De mijn blok is ook best sterk.
Ik heb een C1.6NZ blok die al 166.200 km heeft gelopen.
Benzine verbruik: Ongev. 1 op 16,5
Olie verbruik: 0,0 (wordt elke 10.000km gewoon vervangen).
Bouwjaar: 1993.
De C1.6NZ blok is niet de snelste maar heeft wel een leuk benzine verbruik als zeg ik het zelf.
Groetjes
Astra Rijder
een c16se of een c20 ne zou ik voor gaan....maar of dat zo maar even past?....ik zou eens kijken op de site´s van de diverse clubs en teams..
Opeltje 41.975 km Reageer
c16nz beslist technisch goed. Past ook op je huidige bak, goed te vinden en niet duur. Ongeveer 350 a 400 euro voor een goede kale motor zonder aggregaten.
opeltje die c20ne is dat een 8 of een 16 klepper?
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
een 8 klepper....een 16 klepper heet c20xe
o oke dnak je wel opeltje.
gr tijne
Zoals reeds vroeger geschreven : in Duitsland kan je onderdelen kopen tegen ONKLOPBARE prijzen.
Maar wees wel zeker van uw stuk.Ik bedoel: dat U de juiste onderdelen bestelt.
Groetjes.
http://search.ebay.de/OPEL-ASTRA-F_Kuppl...
nou mensen het is zo ver.
koppakking er uit of me kop is gescheurt.............
maar nu een c20ne past die zonder meer bij mij of zitten de motor steunen dan neit goed?
en hoe zit dat met de kabel bomen?
alvast bedankt allemaal.
gr tijne
als je er een ander type motor in legt is het altijd met kabelboom omdat ieder besturing systeem anders is (al zijn het soms maar kleine verschillen.
Als je een c2.0ne erin legt is het verstandig om de motorsteunen van de c20ne te gebruiken, omdat deze zwaarder uitgevoerd zijn en dat ze zeker passen.
en zet ook een F-16 bak erin omdat deze voor de kracht van de 2.0 is berekend. (incl aandrijfassen).
Willem
oke.
en passen die aandrijf assen ook op mijn veer poten? heb nu de zelfe poten als een 1.7 turbo diesel als ik me niet vergis.
en kwa remmen hoe zit het daar mee?
gr tijne
zucht !!!!!!!!!!!
ach ja, je blijft bezig met zo'n astra.
de volgende topic gaat denk ik over de lekkende tank of over interieur, wat gaan we gokken??
ik hoop voor je dat het je lukt om hem weer aan de gang te krijgen. succes gewenst hiermee.
groet,
martin
ja martin als hij hellemaal niet rijd krijg ik er geen cent meer voor.
gr tijne
De c16se is al uigerust met de zelfde veer poten en remmen als op de 2 liter dus de assen passen ook.
Willem
oke dank je wel willem toppy.
gr tijne
sorry martijn. ik bedoelde het niet lullig maar je hebt echt een heleboel pech en ellende met je auto.
trouwens als jij zo doorgaat op deze manier dan heb jij binnenkort gewoon een nieuwe auto op een oud chassis :)
heb je je auto alweer aan de gang?
groet,
martin
nee weet ik martin.
hij heeft al weer 1000 km gereden met zijn nieuwe koppakking en zuigerveren (cilinder 3 was vast gelopen)
en wat peg betreft dat kan je wel stellen ja maar goed hij is inderdaat zo goed als nieuw zo zachies aan alleen nog een zijscherm achter.
gr tijne
